壳体连接螺栓组中螺栓所受的最大载荷为2517.7N。 满足壳体载荷要求,同时考虑拧紧时预紧力由于嵌入造成的损失,连接螺栓所需的最小预紧力为3475.5N,M6*25-8.8螺栓拧紧后螺栓头下压溃满足材料强度要求。 满足壳体载荷最小预紧力要求时螺栓的最小拧紧扭矩为(6±1)Nm,但是,螺栓拧紧扭矩比正常扭矩偏小时,螺栓利用率低会增加螺栓松动几率。 M6*25-8.8级螺栓正常的扭矩为(8.5±1)Nm(圆整值),该扭矩拧紧时充分利用螺栓的强度,且不会造成螺栓的过载断裂。 螺栓与内螺纹孔最小啮合长度为7.236mm,螺栓的总长度至少为21.236mm。现输入螺栓的规格为M6*25-8.8,螺栓的长度为25mm,满足最小啮合长度要求。 计算结论: 所选螺栓M6*25-8.8满足外部载荷要求,螺栓的强度满足设计要求,螺栓头下压应力满足材料接触强度要求。 满足外部载荷要求所需的最小拧紧扭矩为(6±1)Nm,但是,这样螺栓的利用率偏低,在振动作用下,会增加螺栓松动的风险。建议按照M6*25-8.8级螺栓正常拧紧扭矩为(8.5±1)Nm(圆整值)进行拧紧。 螺栓与内螺纹孔最小啮合长度为7.236mm,输入螺栓的规格为M6*25-8.8,满足最小啮合长度要求。建议: 为了保证螺栓计算拧紧扭矩和轴力的准确性,建议在螺栓图纸或技术要求中增加螺栓端面及螺纹摩擦系数的技术要求为0.10~0.16。 输入螺栓规格为M6*25-8.8,而数模中测量螺栓长度为20mm,螺栓长度25mm满足啮合长度要求,而螺栓长度20mm不能满足最小啮合长度要求,建议确认实际螺栓的长度。 为了降低松动的几率,建议按照M6*25-8.8螺栓正常拧紧扭矩(8.5±1)Nm进行拧紧。
