100Hz的母线电压纹波可能是由于输入电源的不稳定或电源内部的某些元件引起的。在输入端或输出端增加适当的滤波电路(如LC滤波器)可以有效地减小这种纹波。
关于UC3845正激电源反馈环路相关问题,恳请大神指教!简介:使用正激拓扑设计24V5A输出的电源,采用UC3845控制芯片,开关频率100KHz,使用PQ3230磁芯,匝比70:16:70(一次绕组:二次绕组:复位绕组),无气隙。 问题描述:1空载电压23.98V,满载电压下降为23.88V(直接测试输出电容两端,所有无需考虑线损),如何降低满载与空载之间压差(期望电压差不超过2%);2满载时输出电压纹波如图所示,纹波由两部分组成,高频的开关频率纹波及100Hz的母线电压纹波,如何消除100Hz的母线电压纹波。 已验证项目:1空载光耦If为7mA,Vcomp电压为1.2V。满载时光耦If为5mA,Vcomp电压为3V。验证R9及R13的值设置正确。 2原使用150uF母线电容,母线电容最小值为283V,后来使用300uF母线电容,母线最小值变为300V,但是输出电压的纹波无明显变化。 3在光耦二极管两端并联1K电阻,空载电压由23.98V变为24.05V,满载电压仍然是23.88V。 43845的Vcomp电压直接决定Ics的阈值,如图三。只要系统运行正常,那么在任何反馈参数下,空载及满载对应的Vcomp电压基本不变,即光耦Ic基本不变,即If基本不变。那么在这种情况下可以减小R9的值,这样只会提高431的Vka电压,且此举会提高反馈环路的低频增益,理论上可以降低静态误差,但是将R9减小为1K后,空载23.95V,满载23.84V,仍然无明显变化。 求正解!
