没看懂,请问老师:这两个Q值有何不同?计算LLC谐...
 王为昌
没看懂,请问老师:这两个Q值有何不同?计算LLC谐振腔相关参数的时候看到有个Q值,如图里面的Q1,我们也知道特种阻抗也是Q,如图里面的Q2,Q1和Q2有何不同?从Q2公式看出随着负载Rac的变化,得到一系列的Q2值,LLC的频率---增益特征曲线也是有一系列的不同Q值组成。
有的文档中的Q定义是Z(谐振阻抗)除以电阻R,有的是电阻除以z,你的这两个公式是倒数关系,LLC的Q定义见过有几种,它们是不相等的,郭版主的比较多被采用,Q只是一个变量而已,主要把负载电阻和LC的特征阻抗联系起来,根据它的定义,知道它的作用便是了。
