我们将底孔加工至Φ9mm。随后,使用M10高速钢丝...
 材料于
我们将底孔加工至Φ9mm。随后,使用M10高速钢丝锥进行导向磨削,使其长点部分适当延长,同时将其大径稍微磨小,以便作为头攻使用。接着,再利用这把M10高速钢丝锥进行螺纹攻削。值得注意的是,去年我们尝试过使用Walter加强型M10机用丝锥,虽然螺纹攻削成功,但丝锥的中间部分却直接扭断了。怎么办?
如果底孔直径太小,会增加丝锥的切削量,从而导致丝锥断裂。例如,加工M5X0.5螺纹时,应使用直径4.5mm的钻头打底孔,若使用4.2mm的钻头,会使攻丝时丝锥所需切削的部分增大
如果出现丝锥折断的情况,应该立即停止使用,并检查攻丝位置、扭力及丝锥的状态。在更换新丝锥前,确保任何损坏或问题都已得到解决。
