保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全...
 电气工程开发
保护接地是限制设备漏电后的对地电压,使之不超过安全范围。在高压系统中,保护接地除限制对地电压外,在某些情况下,还有促使电网保护装置动作的作用;保护接零是借助接零线路使设备漏电形成单相短路,促使线路上的保护装置动作,以及切断故障设备的电源。此外,在保护接零电网中,保护零线和重复接地还可限制设备漏电时的对地电压。
高压系统中,保护接地的作用更加显著。除了限制对地电压外,它还能在某些情况下促使电网保护装置动作,进一步保障电网的安全运行。具体来说,当电气设备因绝缘损坏而漏电时,如果接地装置与人体构成并联电路,就能降低接点的对地电压,避免人体触电危险。同时,如果漏电电流足够大,还能触发电网中的保护装置,如断路器或熔断器,迅速切断故障电路,防止事故扩大。
