在机械加工领域,对于精密零件的制造,质量控制是至关重要的。如图这是一个精密轴承垫圈,其外径为40mm,内径为20mm,厚度为2mm,表面粗糙度Ra值控制在0.2μm以内。装配工艺参数要求垫圈与轴承座的同轴度不超过0.01mm。材质选用GCr15轴承钢,具有良好的硬度和韧性。比例参数上,垫圈的内外径比例为2:1,以确保其在轴承中的稳定工作。材料参数包括密度为7.85g/cm³,弹性模量为210GPa。弹性参数为弹性极限大于2100MPa,屈服强度为1600MPa。材料可加工性参数表明,该材料可通过精密车削和磨削加工,加工硬化率低。请问如何进行这个零件的生产过程?
