影响光耦的CTR的因素:1.光耦本身(个体差异)2.壳温 3.If。通过IF为输入端正向电流,IC为输出端的集电极电流这两个参数,可以得出光耦的CTR值:IF为输入端正向电流,IC为输出端的集电极电流电流传输比CTR定义: 输出管的工作电压为规定值时,输出电流IC和发光二极管正向电流IF之比为电流传输比,CTR=IC/IF。
道行太浅,求教老师:光耦PC817 A B C D 这几个除了传输比不同之外,还有什么区别?一般用在电源TL431+光耦这个经典配置里面用的是那个尾缀居多?另外再想请教一下就是个人感觉这个光耦温飘比较厉害,之前试过一个小实验搭一个小电路,用光耦让其工作在线性区采集AD,但是发现用热风筒稍微加热一下这个AD便变化得不行了。用在电源里面作为反馈如何兼顾高低温?
