实在搞不明白!求问大神:反激短路时变压器会饱和吗?...
 无雨歌
实在搞不明白!求问大神:反激短路时变压器会饱和吗?经过测试输出5v和18v的反激电源,5v的短路时会饱和,18v输出不会饱和,但把过流点变大也会饱和。有两个想法:一个是cs检测延时引起,另外一个是因为短路时每个周期能量未完全释放,能量累积引起的磁芯饱和。请问大佬们分析得对不对?还是另外有其他原因?
反激一般不容易饱和,因为有气隙存在,但如果气隙比较小而电流足够大(如短路等),还是可能会饱和的
占空比不限制就会饱和,因为反激的初级开关电流是次级电流的反射,次级短路了,初级电流理论上无穷大。
输出电压低不一定是饱和啊,估计短路时在恒流状态,所以电压很低。 电路贴上,变压器参数提供。分析分析
