回复电磁两极:本发明实施例通过每间隔多个PWM控制信号才进行一次计算,成倍减少了运算控制部计算量,因此降低了对运算控制部所在的MCU的速度要求,使得可以采用低速度的MCU实现上述对电机的正常控制,降低了整个电机控制系统的成本。
据国家知识产权局公告,广东美的制冷设备有限公司取得一项名为“电机控制系统、变频空调器”,授权公告号CN107681939B,申请日期为2017年10月。 专利摘要显示,本发明提供了电机控制系统、变频空调器,由包括整流器、滤波电路、逆变器、电压采样部、电流采样部、运算控制部及电机组成,运算控制部通过间隔N个三角载波信号周期进行一次计算,最终输出六路PWM控制信号到逆变器,以通过逆变器驱动电机的正常运行,本发明实施例通过每间隔多个PWM控制信号才进行一次计算,成倍减少了运算控制部计算量,因此降低了对运算控制部所在的MCU的速度要求,使得可以采用低速度的MCU实现上述对电机的正常控制,降低了整个电机控制系统的成本。
