如图所示,请大家帮我参考参考:当我铣第二面时,需要...
 薛定谔
如图所示,请大家帮我参考参考:当我铣第二面时,需要先飞刀飞面去残料控制高度。扫夹紧状态工件平面度0.1。步骤一:避免高度铣少了,Z轴总平面抬高0.2;步骤二:底抬为零,高差打的是活动钳口,此时钳口为夹紧状态—-导致铣出高度少了0.5,废了。而后重新打虎钳前固定钳口高差,与活动钳口相差0.5。还抬高了0.2,我不知道这0.2哪里去了,至少应该上0.3才对,这里固定刀具,基本不对刀。
肯定要用固定钳口打高度差啊,活动的一边肯定有差距的,之前我也用过活动的那边,也是编程跟我说的
钳口要自己铣,我铣出来夹上去活动的和固定的可以控制在0.02以内,当然零件中间位置会小0.05左右取决于零件厚度和宽度
