对于小范围的民用建筑设施,其供电需求相对较低,因此可以设置一个简单的降压变电室(所)来满足需求。这个降压变电室的主要作用是将电源进线(通常为6~10kV的高压电)通过降压变压器直接转换为低压的380/220V三相四线制电能。
小范围民用建筑设施的供电,只需要设一个简单的降压变电室(所),把电源进线6~10kV经过降压变压器直接变为低压380/220V三相四线制。 大型民用建筑设施的供电,一般电压选为6~10kV,经过高压配电所,再用几路高压配电线将电能分别送到各建筑物变电所,降为380/220V电压供给用电设备工作使用。
