MOSFET的GS电压一般在20V以内的,G端电压是相对于S而言得,所以S点电压是多少伏没影响。
请问:buck-boost电路开关管的栅源之间电压过高怎么办?一般的mos和igbt的GS之间电压也就20-30伏,而buck-boost中开关管的源极S不是接地的,接的是电感的正端,那么源极S的电位应该是电感电压VL,如果buck-boost的输入Vin是三四十伏,电感上电压管子开通的时候是Vin,关断时是-Vo(CCM下),Vo可能还是比Vin高的,那么管子栅源之间电压VGS很高,不就烧掉了吗?开关管源极S应该不是地吧?请教各位,我做一个buck-boost用光耦驱动,门极驱动电压有10伏左右。求解惑!
