实在没搞明白,求解惑!如图,原理上可以产生+15和...
 梓晗
实在没搞明白,求解惑!如图,原理上可以产生+15和-4驱动电压。但实际上是+19和0V输出。实测VDDA和Coma之间电压是+15V,VSSA和Coma之间是-4V;VDDB和Comb之间电压是+15V,VSSB和Comb之间是-4V,但最终G1S1,G2S2输出的确实是+19V和0V。请老师们帮忙分析一下是哪里出的问题?
输入(C4C5)与输出(C1C8)滤波电容大致相当,也不用431那么精密,齐纳即可,先做好这部分再看
因为你供电的绕组中心抽头不是15V与-4V 中点点位, MOS管接在15v 两端, 这电位差产生矛盾。MOS -4v 回路怎么回?。通过431吗?这个电路不成立。
G1S1和G2S2的输出级电路可能存在问题,例如输出级晶体管或MOSFET的栅极电压设置不正确,或者存在其他故障。
