求助!431反馈电路计算不太明白,求大神指教!图是...
 呼叫老马
求助!431反馈电路计算不太明白,求大神指教!图是很常用的431反馈电路,响应频率不知道只与本电路有关还是与原边电路也有关联?
那你这样想,当R4为0时会是什么效果,431损坏,光耦原边也可能损坏当R4为很大时,电流太小,431连工作电流都达不到,光耦原边电流太小光耦,可能都无法开启光耦
每个环节的频率特性只和本环节自己有关。如果也和其它元件有关,比如和另一个电阻有关,那这个表达式中就要有那个电阻,也就是需要把电阻算进这个环节来。反过来,你这里是能算出一个明确的、和其它元件无关的表达式的,那就是一个独立的环节了,有固定的频响特性,和其它无关
频率响应跟各个元器件都有关系,各个器件对于信号传输来说,都是串联关系,例如光耦,光耦本身也有极点,他也会限制频率响应
