求教老师一个1000W双管正激电源干扰问题!第一次...
 梓晗
求教老师一个1000W双管正激电源干扰问题!第一次做正激,用的是NCP1252A 这颗IC,现在发现干扰严重,单主电源工作带200w左右波形勉强能看,辅助电源一旦带着载(5w风扇)主电源就不行了,大小波,干扰严重。1252A的辅助供电在此期间变化不大冲12.3V上升到13.5v。 现在采用直流电源供电,波形也不大正常。有很大的干扰毛刺。绿色通道是上下管中间的波形。黄色是下管驱动波形。  不要问原理图,我没有画。
输入电压180-265VAC
输出电压:88V 恒流  12A
主变压器:EE55   22:22  2.3MH
蓄流电感:270uh(100uh也试过,能带到400w出现大小波)
求正解!
如果是风扇重载引起的,请,另外用电源给风扇,看看效果怎样?一般情况下,风扇不能与辅助电源共用一个电源的。
你要能确定是风扇,那就给风扇供电加个小的共模电感,再搞些Y电容上去试试。这种问题一般是反馈环路没调试好引起的,仔细调试一下环路,看一下纹波,是不是在这种情况下有很大的纹波。
你要弄清楚:1.输入的地线是接大地的那根线,不是零线;2.桥堆之后的那个地线PGND是对于直流高压而言,跟大地比是有压差的,这两个地是不能混的;3、“整流桥右侧的输出地PGND连接到接机壳的大地GNDE"分析一下,电路会形成什么样的回路,现象差不多跟高压火线掉地上一样
N是零线,FG是保护地。内部电路中大电容负极是功能地(就近提供能量给功率电路)。功率电路的能量来自电容。从电容正极流出的电流最终要回到电容负极。电容负极就是功能地。
增加滤波电路,在电源输入和输出端增加滤波电路,以减少外部干扰对电源性能的影响。可以使用滤波器、EMI抑制器等元件来改善电源的抗干扰能力。
