碰上个棘手难题,请大神讲解一下R38的作用?按我的理解,16脚接收从4脚过来的互感器电流信号,控制内部恒流源(1脚),限制最大电流,如果没有16脚过来的信号限制,是不是要从1脚加信号进行限制?同时此处有个问题,16脚接内部是可控硅,只有高或低的电平(开或关),可实际我更改R38电阻能达到限制最大电流的作用?仔细看了一下3846内部框图,我的理解是M13从互感器接收的信号通过R46到3846的16脚,此处为保护,通过R38接到4脚,是限制脉宽大小,所以R38去掉后,3836没有收到反馈信号,所以不断调整脉宽大小产生振荡。有大神能对3846的4脚,1脚,16脚再详细讲解的话,不胜感激!
