恕我孤陋寡闻,这个问题求老师指教!一个无线充电的小...
 王为昌
恕我孤陋寡闻,这个问题求老师指教!一个无线充电的小板子,NE555的,简单跟了下电路,里面有一个BAV70不知道作用是什么?
BAV70 跟普通肖特基二极管没有区别, 就是4148的2个组合。 在这个电路中扮演角色是一个是升压整流二极管, 一个是续流二极管。 只是共阴极一体封装。
我上面说续流是错了(一时看错了), 升压是对的,3脚多谐震荡器输出,前面电阻是上拉电阻,提供MOS管开关工作, bav70的一个二极管是升压整流,另一个接在5脚上,多谐震荡器的5脚的电容是使周期震荡基准电压旁路电容,当输出短路或过载时,5脚电容上的充放电被单向二极管(BAV70)给拉低了, 震荡器停止工作, 3脚高电平。MOS连续导通,熔断保险, 只有这样才有意义。具体还是看负载端情况。
