关于过流保护问题,恳请大神赐教解惑!这是一个隔离D...
 海涛
关于过流保护问题,恳请大神赐教解惑!这是一个隔离DCDC电源,现在的问题是过流保护的问题题。带载5W正常短路有保护锁死,如果用10W灯泡负载直接保护没有输出,此时拔下PC817能带载10W以上。变压器用的25x15x12的铁氧体环。真搞不懂了图中1N4148是后加的拑位二极管。试图用PC817光耦检测0.1欧电阻上的压降利用光耦0.8伏二极管开通电压来触发保护。BT169工作正常,带5W灯泡短路变压器副边能保护,断开电源15秒后重新打开正常。现在问题不能加大点的负载肯定的一点是PC817二极管检测电压这边的问题!有哪位大神给提个醒,自己怀疑要用开关光耦PC817是线性光耦,而BT169触发极为敏感,开机时的浪涌电流加上PC817两边共地引起错误动作。求正解!
由于BT169是一个敏感的三极管,您可能需要一个开关光耦来提供更为明确的“开”或“关”信号。开关光耦的输出在达到阈值时会完全导通或截止,这有助于减少因线性光耦输出电流变化而引起的误动作。
PC817是线性光耦,其输出电流与输入电流成正比,但响应速度相对较慢,且对电流变化的敏感度可能不足以迅速捕捉到瞬间的过流情况。
