哪位电气大神能给指正一下:分压电阻这样布局可以不?...
 海涛
哪位电气大神能给指正一下:分压电阻这样布局可以不?PFC的整流桥馒头波电压取样,经过5个分压串联电阻取样引到芯片引脚,由于布局面积受限制,其中前面三个电阻要排在PFC电感的下方(不是线包正下方,磁芯顶部截面下方),请问这是否会有影响?如图在这个磁芯红色框框下方,骨架是卧式的,这个红色截面到PCB大概还有几mm高度距离,那三个贴片电阻就在这个截面下方。
由于PFC电感在工作时会产生磁场,这种磁场可能会对附近的电路元件产生影响。但是,由于您提到电阻并不是放置在电感的线包正下方,而是磁芯顶部截面的下方,并且距离PCB还有几毫米的高度,这种磁场的影响应该相对较小。
你提到的分压电阻布局情况,主要问题是电阻位置靠近PFC电感,这可能会有影响。因为电感周围通常会有较强的磁场,而磁场可能会影响电阻的精度和稳定性,甚至引入噪声干扰。虽然电阻离电感有一定的距离,但最好还是尽量避免把敏感元件放在强磁场附近。如果布局空间确实有限,可以考虑使用抗干扰能力强的电阻,或者增加屏蔽措施,确保信号取样准确稳定。希望这些解释对你有帮助。
