有道理,感觉就是这个地方有些问题了,将示波器探讨测试电容C1两端,不一定能测试得到上面提及的杂波尖峰,但是带载(轻载0.5A)启动依然开不起来,然后测试芯片的软启动SS脚,看到爬升到1V便上不去了,所以无法开机。但是如果将CS脚也就是R4缩小如10R,则随便可以开机,满载启动都可以,由此可见还是这个电流采样参数配套不对导致了轻载启动CS脚锁机。请问怎么样解决。
求助!电流采样实现短路保护不好处理,经验丰富的请把请指教一下!如图想用一个1:100的电流互感器对LLC原边电流实现采样,然后经过如图肖特基二极管搭成的整流桥整流,再经过所示的电阻转换成电压,并接到芯片的CS引脚实现短路保护功能,当CS引脚检测超过0.5V便实现永久性锁机。但是在实际测试中发现有如下问题: 1.电子负载CC模式下当电源空载启动的时候正常,但是当负载加至1A时,带载启动便发现开不起来,测试C1电容发现电源启动瞬间有ms级别的1.2V电压尖峰从而导致CS自锁; 2.当电源空载启动起来之后,然后负从空载突加负载至5A,都没有电压尖峰触发CS; 个人感觉,这个1A带载启动产生的ms级别电压尖峰为杂波信号,主要原因是R4阻值偏大导致C1电容两端有“虚断”的感觉,从而无法有效将杂波进行吸收处理,我想将R3改为10R,R4改为100R或者150R,这样既不影响整体的大概分压比例,也具备足够小的阻值来避免假尖峰。不知道是否可行?
