蒙圈了!有一个移相全桥波形求大神分析!有一个输出2500A12V的开关电源,原边用的是移相全桥结构,无谐振电感,有隔直电容。刚开始用的16kHz的开关频率,发现IGBT很快就升温到80多摄氏度。测了下原边电流和滞后臂CE的电压,发现有二次震荡,基本上也处于一个硬开关的状态,所以应该是开关损耗太大引起的,如图1、图2。然后,我把开关频率降到了14kHz,IGBT温度下降到了60-70℃范围内,二次震荡的情况也好了一些,如图3。最后,开关频率降到了12kHz,原边也加了400uh的谐振电感(随便饶了一个),二次脉冲已经消失了,但是引起了占空比丢失的问题(谐振电感偏大引起的)。同时电流波形有些奇怪,如下图的黄色波形。如图4。 求教:这个电流波形在换流过程中,为什么会有一段时间是0, 我记得换流过程中,应该是一个固定斜率的上升或者下降呢。请问这个是什么原因?为了描述的更准确,新增图5.其中红色的波形应该是理论换流时的波形,但是现在存在着绿色圈里的这个平台,导致波形异常。想请教一下,这个平台有可能是因为什么引起的?
