这个产品是用阻容降压后经过串联稳压给芯片供电,现在...
 喜欢小小小侯
这个产品是用阻容降压后经过串联稳压给芯片供电,现在做传导抗干扰的时候,芯片会有误动作,发生在30M~60M之间。有没有什么好的改善方法。L4,L5用的是2K欧的磁珠。共模电感,安规电容这两个是用不了了,太占地方,已经放不下了。
要应用控制算法实现自动控制,可以选择经典的控制算法和现代控制算法,如PID控制、模糊控制、神经网络控制等,根据实际应用和控制需求来选择。在实际应用中,还应注意调整控制算法的参数和设置,以满足控制要求,并充分利用传感器和反馈设备等来实现实时监测和控制。
传感器校准可以采用标准仪器或设备对传感器进行校准,以检测和修正传感器的误差和漂移,提高传感器的精度。可以在生产、安装或维护时对传感器进行定期校准,以保持其性能和准确性。此外,可以通过选用高精度传感器、加入滤波器或放大器等措施,进一步提高传感器的精度和稳定性。
阻容降压后的供电电路在传导抗干扰测试中出现问题,可能是由于电源稳定性不足或电路的抗干扰能力差。考虑在电路中添加滤波电容或使用稳压器来提高电源稳定性。同时,检查电路的布局和走线,减少电磁干扰的影响。如果问题依旧,可能需要使用专业的电磁兼容性(EMC)测试和整改措施。
