哪位电气大神能指教一下:怎么看这两种大电流输出?考...
 梓晗
哪位电气大神能指教一下:怎么看这两种大电流输出?考虑用如下两个方案实现低压大电流输出,采用PSFB,副边输出全波整流。
方法一:两副EE型磁芯并在一起组合一个大磁芯做一个变压器,原边一个绕组,副边两个半波绕组组成全波整流,假设每个磁芯中柱截面积为Ae,并联后总磁芯截面积为2Ae,计算得到并联磁芯原边匝数为Np1,并根据输入和输出电压关系以及占空比丢失情况得到副边半波匝数为Ns1。
方法二:两个EE型分别做一个变压器,原边串联,副边各自全波整流后再并联,然后共用一组输出滤波电感和电解电容。计算出来每个变压器原边匝数为Np2,副边半波匝数为Ns2。
请问:这个Np1与Np2,Ns1与Ns2是一个什么样的关系?
功率减半、原边电压减半的关系。原边:电压减半、磁芯尺寸减半,所以匝数应该是不变。副边:电压减半,匝数不变,为了得到相同输出电压,副边应该是加倍。
总功率,总电压,总电流都知道。看看绕组关系,单个变压器分析就可以了。比如,绕组串联的话,电压减半,电流不变。绕组并联的话,电压不变,电流减半。
由于磁芯截面积加倍,理论上,为了保持相同的磁通密度和电感量,匝数可以保持不变(即Np1 = Np_single,其中Np_single是单个EE型磁芯的原边匝数)。但在实际应用中,可能需要根据具体的设计要求和磁芯的具体参数进行微调。
