文字说明已经说了很清楚:ZCS:下管ZCS关断时,其电流通过体二极管流过S-D,如果在Trr时间内上管再打开的话容易造成短路。ZVS则不同:下管先电流通过体二极管流过S-D,然后接着下管导通。与ZCS时序不一样
关于LLC ZCS区域的含义多有不解,请问老师:LLC ZCS区域中说到是ZCS开通还是关断?图中 下管体二极管流动方向不是从S-D吗?这是由元件特性决定的,零电压开通zvs是在体二极管导通之后MOS再打开(谐振电流超前于开通信号),零电流关断zcs是让在体二极管保持导通续流先关断MOS(谐振电流滞后于关断信号),理论上2种操作都能降低开关损耗,但是容性操作下的zcs有个 问题:MOS关断之后接着另一臂的MOS就要打开,这时候谐振电流还没有到0二极管还在续流这种情况下将不可避免地产生二极管反向恢复问题(MOS的体二极管的反向恢复特性都很差)。巨大的反向恢复电流(数十A)可以让MOS在短时间内过流或者过热损坏而炸机。 求解惑!
