恳请各位前辈相助!需要一款低转速高扭矩声音要小成本...
 设计重逢
恳请各位前辈相助!需要一款低转速高扭矩声音要小成本200内的减速马达。输出速度在45RPM,扭矩在2NM以上,但是考虑成本因素,选的是减速马达,100多一个可以搞定运动,缺点就是声音很响,马达声音,减速箱声音。在这种情况下,我该如何解决声音或者选型的问题,请各位帮忙指点一下,有没有其他 合适的选型或者方案可以满足以上要求?
步进电机,本身扭力2N,一套150左右,噪音几乎没有
对于减速机输出轴驱动同步带轮的结构,需要考虑同步带轮质、齿数和结构等因素,以确保其与减速机输出轴的匹配性和适用性,并同时兼顾可调节性和稳定性等方面问题。
一般来说,可以采用螺旋调整的方式来实现同步轮的可调节性,或者结合机械限位等装置进行控制,以达到精确的驱动效果。此外,需要对同步带轮和输出轴进行定期的维护和检测,避免因使用不当或损坏导致设备故障或事故。
根据您的要求,您可能需要寻找一款低转速、高扭矩的减速马达。输出速度在45RPM,扭矩在2NM以上,成本控制在200元以内可能会有一定的挑战。您可以咨询专业的减速马达制造商或供应商,他们可以根据您的具体需求和预算推荐合适的产品。
