今天车一个铝件,第一道工序是能撑毛坯车外圆和一般内...
 冲锋者
今天车一个铝件,第一道工序是能撑毛坯车外圆和一般内孔,反面调低压力夹持,平面,就是爪子怎么修跳动都不好,用了修爪器跳动5丝,爪子里面夹个铁饼修也是5.6丝,请教各位经常修爪子的前辈,应该怎么修才能有好跳动?
软爪底部要清根,口部倒角去毛刺,不要喇叭状,修出来的爪子圆弧和工件外圆吻合,不能大也别小,像这种壁厚薄的油压也得小点,用修爪器前先把油压调好再修爪子,不要修完爪子再调油压。
第一,头道工序加工的时候要保证二道工序的夹持部分尺寸偏差每一件活不要超过一道两丝。第二,修爪时用多大压力,夹产品加工时就用多大压力。第三,修爪时夹持部位多大,你爪子就修多大,每修一次试一下看能不能放进去,不行就几丝几丝的修,修到产品能搞放进去就可以了。第四,记得爪子要清根,有毛刺用刮刀或者锉刀把毛刺去掉。
修爪时夹持部位多大,你爪子就修多大,修。每一次试一下看能不能放进去,不行就几丝几丝的修修到产品能搞放进去就可以了
