wjf_15型微粉碎机的问题 我厂目前使用的一台江苏瑰宝生产的WJF_15型微粉碎机,电气原理其实就是通过薄膜开关启停电机,一共有6台电机,主电机,风机电机,分级电机,进料电机,出料电机,振动电机,电器箱里装了一个封闭的铁盒,我打开看,里边有一块大电路板,上边有六个插槽,插槽上插的是六块小的电路板,铁盒里还有一个变压器(380V),大电路板有整流滤波元件,其中六块小电路板都一样,上边有NE555P集成电路,有控制继电器等元器件,我个人判断,通过按面板上的按钮开关启动------启动信号给了小电路板上的控制继电器-----控制继电器常开触点闭合-------信号从铁盒出来给了各接触器线圈-------接触器线圈得电吸合------启动电机。 目前的故障时:单个启动电机,都可以启动,如果主机电机启动,分级电机的接触器和风机电机的接触器不吸合,其中出料电机按下停止按钮,所有的接触器都释放,每次的故障都不一样,我开始怀疑薄膜开关出了问题,但是本质故障仍旧没有解决,还是不能正常工作,正常情况下,所有电机同时转动,目前查不出到底是那一个环节出了问题,希望有高手帮我解决一下
