【梯形丝杠和滚珠丝杠主要的区别】梯形丝杠和滚珠丝杠之间的主要区别是在移动表面之间承载负载的方式。滚珠丝杠采用循环滚珠轴承,以便最大限度减小摩擦和提高效率,而梯形丝杠则要利用滑动表面之间的低摩擦系数。
因此,梯形丝杠一般达不到滚珠丝杆的效(90%左右)。简单分析摩擦学机制(研究磨损和摩擦)可以发现:滑动摩擦的可预测性必然低于采用循环滚珠技术的传动。疲劳寿命方程(比如L10寿命)在其适用范围内非常可靠。综上,滚珠丝杠和梯形丝杠因为预测性能和寿命的能力存在差异,所以其应用领域也有根本的区别。
英制和公制丝杠的设计主要有哪些区别?它们分别适用于哪些场合?
梯形丝杠具有英制和公制两种规格。英制的标准是 ACME,公制的标准是 Trapezoidal。两者的螺纹型式非常相似,且彼此间并无明显的性能优势。选择英制还是公制产品通常取决于两个方面:一、适合应用的理想导程(螺纹丝杠每转前进的距离);二、什么单位适用于所要应用设计的设备。在许多情况下,英制或公制的选择纯粹取决于可使用的导程。一旦在控制系统中设置了导程参数,使用英制或公制丝杠的区别几乎为零。梯形丝杠应用于何种场合?
梯形丝杠通常应用于要求运行平滑、精密、清洁和免维护的仪器级别的应用中,螺母通常采用经内部润滑的聚合物材料。梯形丝杠的应用还有实验室和生命科学设备,例如 DNA 采样设备、扫描设备以及流体搬运设备等。其它应用还包括雕刻、快速成型、检验和数据存储设备。另外,滑动丝杠配合金属(通常是铜)螺母也可以用于重载提升。在决定采用轧制、铣制或磨制等制造工艺时,应考虑哪些因素?
对于梯形丝杠而言,轧制工艺优于切割(车床铣削)工艺。因为轧制滚珠丝杠表面更加坚固,且表面光洁度更好,另外,轧制工艺可以用来处理长棒材,然后可以切割成任意长度。轧制丝杠的精度可以优于每英尺 0.003 英寸。如需更高的精度,则应考虑使用磨制工艺。磨制滚珠丝杠可以实现每英尺0.0003 英寸或更优的精度。但是,磨制工艺的成本要高得多(10 倍)。
