关于PSPICE变压器仿真哪位大神精通,恳请赐教!...
 梓晗
关于PSPICE变压器仿真哪位大神精通,恳请赐教!用PSPICE仿了一个变压器电路图,电路图如图1,当耦合系数为1时,变压器一次侧与二次侧输出电压之比为电感量之比的开方,波形图如图2,变压器的耦合系数为0.9时,输入与输出波形的相位发生了变化,且电压值大大变化,查找了一些资料,没有找到耦合系数与变压器输入输出值得直接关系式,想请教各位,耦合系数与时输入输出的电压关系是怎么样的,可以根据耦合系数算出输出电压值吗?
当耦合系数为1(完全耦合)时,变压器的电压比等于匝数比。假设一次侧电感量为L1,二次侧电感量为L2,匝数比为n:1,则输出电压与输入电压之比为sqrt(L2/L1)(因为电感量与匝数的平方成正比)。
当耦合系数小于1时,表示两个绕组之间的耦合不完全。这会导致一部分磁通没有从原边传递到副边,从而在原边和副边绕组中各自产生漏感。漏感的存在会影响变压器的输入输出电压关系,使得实际输出电压与原边电压之比不再严格遵循电感量之比的平方根关系。
