G76X在下刀的时候,Z是在变化的,G92的Z不变化,你要找到G76最后一刀的Z定位就没有问题。
今天干汽轮机的罩螺母,材料是21cr12moV,螺纹是2寸8UN的美制扣,因为他这个螺母要求螺纹的表面光洁度要好,光用G76来做因为编程只能设定一个转速,循环往复都是一样的转速,吃刀深的时候容易引起振刀,要想加工过程中改变转速只能手动在加工过程中改变主轴倍率,挺麻烦的,就想着先用G76加工留一点余量,然后用G92光两刀,这个方法我也是第一次用,之前有个师傅告诉我的方法,结果我按照他的方法编程如下m08G99 m03s300 T0202 G00x46z20 G76p010000Q0.05R0.02 G76X51.07Z-63P1.719Q0.05F3.175 GO0x46Z19.02 G92x51.11Z-63F3.175 x51.13 G00z300 M30 差点把活干废了。
