使用两个绕组分别输出+5V和-5V,并通过共地给负载供电,可以满足需要正负电源的应用场景。但请确保两个电源之间的共地连接可靠,以避免潜在的电气干扰和安全问题。
一直没搞明白,正压LDO能否输出负压?由于应用场合的限制,没有合适的负压LDO可用,但是负压比较敏感又必须使用LDO,请教能否使用下面的方法用正压LDO来输出负压。两个绕组为变压器副边绕组,相互隔离,一个绕组输出+5V;另一个使用正压LDO,其实也是输出+5V,但是通过将输出接反来得到-5V,然后两个供地给负载供电。这种方法是否可行?
