一般正激类,副边二极管反向恢复特性差会出现那个电流尖峰,因此叫你换管子试试
关于DC/DC全桥准谐振调试多有疑问,求解惑!做了个DC/DC升压,输入电池6串21.6V,使用全桥拓扑,次级整流使用的是全桥同步整流的方案;发现效果和竞争对手的ZCS/ZVS差好多;输入21.6V,变压器使用ETD49,初级铜箔2Ts,次级多股线22Ts。使用过开气隙和不开气隙两种方案都尝试过,效果不太理想。不开气隙的参数:初级感量18.5uH,次级2.25mH,短路初级后测得初级感量6.8uH,短路次级测试初级感量16nH,感觉不太准,没有用这个参数;开气隙的参数:初级感量13uH,次级1.6mH,短路初级后测得初级感量6.2uH,短路次级测试初级感量跳变严重,相对于无此参数;频率35-60KHz都尝试过,无法达到想要的结果。 1、通过反复测试和拆解客户样机测试,返现客户的样机ZCS/ZVS效果很理想,前后级MOS的DS并联电容有和没有效果是一致的,但是一旦改变死区就会产生影响; 2、再复测自己的样机,发现怎么调频率、死区时间和MOS的DS并联电容,我们自己的样机关断尖峰依然存在,只是稍微有一些不太明显的差异; 3、测试主要是测试初级MOS管的VGS/VDS和变压器次级的电流,通过割变压器次级输出的铜箔,再串入一根线用来测试电流波形; 4、方式定频定占空比的方式,相对比较简单; Vgs和Vds没有标准,使用的变压器驱动,所以带有负压的都是变压器驱动,其它有疑问的我再回复。求教大神:该怎么调试?
