蒙圈了!请问老师:负载突卸怎么办使用buck-bo...
 凤之谷
蒙圈了!请问老师:负载突卸怎么办使用buck-boost型拓扑zeta遇到负载突卸后电压突增的问题。据我了解一般加预负载可以解决这个问题。但是在这个拓扑中不起作用,我分析的原因如下:zeta拓扑的输出端是个LC滤波器,在整个周期内都是由电感2为负载提供能量,输出电容只是起到滤波的作用,因此负载突卸后电感上的能量全部进入电容,所以电压突增。而其他拓扑如buck-boost,开关导通时电容给负载提供能量,开关闭合时,电感给电容充电同时为负载提供能量,因此,加了预负载可以缓冲电压突增。
所以这种LC滤波型输出的拓扑遇到负载突卸应该怎么办呢?
buck-boost型拓扑zeta遇到负载突卸后电压突增的问题,可以通过选择合适的电感和电容、增加补偿电路、采用峰值电流控制模式、使用输出电容等方法来解决。
