求教老师一个同步降压控制问题!请问下面这个同步降压...
 江布拉克
求教老师一个同步降压控制问题!请问下面这个同步降压线路,我现在MCU控制,Q1/Q2是一组互补PWM,Q3、Q2是一组互补PWM,开关频率100kHz,现在测试发现,如果Q2/Q4的占空比大的话就变成了升压模式,要怎么控制才不进入升压模式?
同步整流管(Q2和Q4)应该在对应的主开关管(Q1和Q3)关断时导通,以减小整流损耗。如果控制逻辑错误,可能会导致SR在不应该导通的时候导通,或者在不应该关断的时候关断。
确保Q1和Q4或Q3和Q2不会同时导通。如果这两个开关对中的任何一对同时导通,电路就可能进入升压模式,因为此时电源和地之间形成了直接通路,导致输入电压被"提升"。这可能是由于PWM 信号的时序错误或硬件布局布线问题引起的。
