我们有一个尺寸为230×130×50的铸铁盘类工件...
 机械才
我们有一个尺寸为230×130×50的铸铁盘类工件。需要在其200×130的平面上加工两个主轴孔。其中,一端的孔径为53,深度为3.2;另一端的孔径为40,深度为20。两个孔之间有一个38的空位。加工要求这两个主轴孔的同轴度必须达到0.02的精度。加工过程中,我们将使用数控车床,并采用销轴定位、压板加紧的方式,确保一次装夹完成所有加工步骤。然而,目前加工出的同轴度存在0.15的误差,这不符合我们的要求。怎么办?
