关于LLC输出问题多有不解,采用分体式方案做的一款...
 凤之谷
关于LLC输出问题多有不解,采用分体式方案做的一款半桥LLC,输出48V20A,输出整流后经过5个薄膜电容(2.2uF/个),然后再接一个1000uF/60V的电解。测试过程中发现:副边两个半波绕组输出电流不对称,大一点的那个比小一点的那个峰值电流高了4A左右,目前变压器绕制工艺是一个副边半波绕组在最里面,然后是原边绕组,最后外面是另外一个半波绕组,即副边1+原边+副边2的绕制方式。输出电解电容发热比较严重,温升有差不多50°,20A电流输出,纹波电流约9.6A左右,按照道理,这5个薄膜应该是能吸收这个出来的纹波电流,从而降低后端这个电解电容的压力,但是实测发现电解电容为什么温度如此之高?另请问,如果副边输出接入一个滤波电感,按照匝比折算到原边为K * K * Lout,这个值不小,会对谐振腔带来影响吗?
