我们需要制造一个发电机和叶片,直径为1000mm、长度为500mm,选用航空铝合金。这种材质具有轻量、高强度、优良的导电性能等特点,适合用于各种需要较高硬度和耐腐蚀性能的部件制造。
这里有一个需要在工业领域用到的工件,这个发电机及其叶片的大小参数为直径1000mm、长度500mm,材质选用航空铝合金,具有轻质且高强度的特性。防护等级参数为IP55,有效防止尘土和喷射水的侵入;密封性能参数要求在水下1米浸泡24小时无渗水现象。各位帅哥们帮我看看有什么要注意的吗?
