表面电阻为10^12 Ω/s(可能是Ω·m,信息不完整)可能影响模具的电导性,但对耐用性的影响需要进一步分析。建议采用适当的热处理和表面涂层技术来提高耐用性。
请问如何提高这个注塑模具的耐用性?滑块的尺寸参数设计如下:表面硬度为HRC 58至62,表面电阻为10^12 Ω/sq,表面张力为72 mN/m,熔点为1370°C。这些参数确保了滑块在高温和高压下的稳定性以及良好的耐磨性。请问在模具材料选择时,是否考虑了其在特定工作条件下的耐化学腐蚀性能?
