在西门子1200PLC中,模拟量输入点并联电阻通常用于限制输入电流,保护PLC,并为传感器提供稳定的电压。
西门子PLC的模拟量输入点为什么要并电阻? 终于搞明白西门子1200PLC模拟量输入点并联电阻的原因了,采样电阻! 从右边S7-1200 CPU 的接线图可以看出,集成的两路模拟量输入点只能接电压信号,硬件上被设计为 0~10V 的电压测量端口。如要检测4~20mA的电流信号,只能通过信号采样方式,把电流信号转化为电压信号。 为了使用 S7-1200 的集成模拟量输入点进行电流信号测量,必须在端子 0 和端子 2M (或者端子 1 和端子 2M)之间并联 1 个 500 Ω 的电阻。这样就把传感器变送器输出的4~20mA的电流信号,转化为2~10V的电压信号了
