现在有一款轴类零件,其加工使用的是120号碳化硅砂...
 材料于
现在有一款轴类零件,其加工使用的是120号碳化硅砂轮,加工后的表面光洁度大约在Ra0.1。然而,现在的要求是将零件的表面光洁度控制在Ra0.25。请问大家是否曾经遇到过类似的控制要求,或者有没有加工出符合这一新要求的经验?
轴类零件表面粗糙度常规值一般在Ra0.8-3.2之间。其中,Ra0.8-1.6适用于精密传动要求高的场合,如高精密数控机床、电子设备等领域;Ra1.6-3.2适用于一般机械传动要求中等的场合,如农业机械、工程机械等领域。
表面粗糙度Ra1.6微米通过精车,精铣等工艺可以达到,Ra0.8~0.4微米通过磨削加工可以达到,Ra0.2~0.1通过研磨可以达到,Ra0.05~0.01要通过抛光工艺才能达到要求
