如图所示,因为同心度有要求,所以要认准一个卡盘孔,...
 冲锋者
如图所示,因为同心度有要求,所以要认准一个卡盘孔,我通过一个小技巧,使每次程序跑完卡盘都停在这个角度,这个技巧使用范围很有局限性,只有需要认卡盘孔并且主轴刹车很猛的那种才可以,所以我说很有局限性,我的方法是在程序最后m5的前一段加G32 X W F,通过调整W值调整角度,多半个螺距就差180度,只要主轴刹车猛的,调好后卡盘停下来的角度就固定了。
我的宝鸡床子,档内无极的也可以,我是通过转速调整的,基本上都是那个角度,很准。
我的是无级主轴,今天试了一下,程序最后用g97固定200转,然后g32,果然停得挺准的
我的想法是档内无极的也可以,我是通过转速调整的,基本上都是那个角度,很准
