LED微亮问题 驱动3线6灯,有这个问题,PA2...
 酱香饼
LED微亮问题
驱动3线6灯,有这个问题,PA2设置为输入,PA0,PA1设置为输出,PA0=低电平,PA1=高电平,点亮LED2,此时,LED6微亮。怎么解决这个问题,辉芒微单片机,FT62F287C
1、LED灯珠与LED驱动电源不匹配,正常单颗足1W灯珠承受电流:280-300mA,电压:3.0-3.4V,如果灯珠芯片不是足功率的就会造成灯光光源频闪现象,电流过高灯珠不能承受就一亮一灭,严重现象会把灯珠内置的金线或者铜线烧断,导致灯珠不亮。2、可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了。3、如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象,例如:20W投光灯外壳用来装配30W的灯具,散热工作没有做好就会这样了。4、如果户外灯具也有频闪一亮一灭现象,那就是灯具进水了。后果就是闪着闪着就不亮了。灯珠和驱动就坏了,驱动防水做的好的话,就只是坏掉灯珠,更换光源即可。
可能是驱动电源坏了,只要换上另一个好的驱动电源,就不闪了如果驱动有过温保护功能,而灯具的材质散热性能不能达到要求,驱动过温保护开始工作也就会有一闪一灭的现象
