涡轮叶片的制造要求考虑到操作环境,固叶片能够在-20°C至80°C的温度下工作。根据具体材料性质和工艺要求,确定合适的温度参数进行制造,以保证叶片在不同温度下的性能稳定性。
这个涡轮叶片的设计图纸详细规定了其制造要求。温度参数方面,考虑到操作环境,固 叶片能够在-20°C至80°C的温度范围内正常工作。在几何尺寸上,固定板的长宽高分别为450mm、300mm和50mm,厚度均匀,保证了整体结构的稳定性。表面粗糙度要求控制在Ra1.6μm以内,以确保与其他部件的接合面平滑且耐磨。图纸比例为1:1,确保每一个细节都能清晰展示,便于加工时的精确测量。热处理方面,固定板需经过T6热处理工艺,以提高其硬度和强度,处理后的硬度应达到HB 150-180。公差要求严格,长宽公差控制在±0.2mm,高和厚度公差控制在±0.1mm,以确保固定板安装时的精确配合。大佬们能不能帮我看看怎么加工最好?
