轴承的材质为HT300灰铸铁,具有良好的强度和耐磨性。大小参数为直径400mm,厚度80mm,根据工程要求进行加工和热处理,确保轴承的精度和性能。
老板交给的活不好干啊,这个轴承的材质为HT300灰铸铁,具有良好的强度和耐磨性。大小参数为直径400mm,厚度80mm,以满足发动机的安装要求。锻造温度参数为1200°C,确保材料塑性良好,便于成型。淬火介质参数为油冷至500°C,回火时间参数为2小时,以获得所需的硬度和韧性。机加工精度参数为IT7级,确保加工后的尺寸精度和表面光洁度。想知道各位大佬都怎么加工这种零件?
