齿轮的抗冲击强度参数为15 J/cm^2,抗拉强度参数为1000 MPa,硬度参数根据材料和产品要求进行设定,以确保齿轮在高负荷和高速运动时的可靠性和耐久性。
干了这么久第一次见这种要求的甲方,这个齿轮的抗冲击强度参数为15 J/cm^2,抗拉强度参数为1000 MPa,硬度分布参数HB 300至350,以适应高负载和耐磨的应用场景。疲劳测试参数经过5x10^6次循环测试无裂纹,材质为20CrMnTi合金钢,确保齿轮的耐用性和稳定性。大小参数为直径200mm,齿宽30mm,机加工精度参数为IT5级,保证齿轮的啮合精度和使用寿命。朋友们都怎么生产这样的工件?
