当3200KW电机绝缘为0MQ或者电机反漏,可以考虑使用温度上升法来检测故障点所在,定位问题和解决问题。同时,也需要建立测试和检测机制,避免出现这类故障问题的频发。
3200KW电机绝缘为0MΩ,电机返潮了怎么办?烦请老师傅给出个高招! 厂子停产一年多,电机返潮了。准备生产结果一台3200KW电机绝缘为0MΩ,电机返潮了怎么办?烦请老师傅给出个高招吧,万分感谢! 电友大神回复:如果肯定确认是潮湿造成的绝缘下降,可以考虑用电焊机输出的电流来烘干,将电机定子绕组并联在与焊机二次线连接,焊机电流从最低处开始调节,注意观察绝缘情况和电流变化,焊机用500A焊机即可,逐渐提高焊机电流,并观察电流表和电动机线圈是否正常,若检查无问题,逐步提高电流,使绕组温升达到80度,连续烘干8小时以上。 在测量绝缘情况,视情况在决定是否继续烘干。转子绕组烘干与定子绕组相似。现场必须有人连续监测绕组温升变化,可用点温计测试绕组各处温度情况。注意:烘干前,检查定转子线路并启动装置完全断开,千万要注意人身和设备的安全。
