一台9.2kw的螺旋电机,热继没跳,直接把空开干跳...
 kk987
一台9.2kw的螺旋电机,热继没跳,直接把空开干跳了!
打开电机接线盒,电机就烧成这个鬼样子了……
电工和钳工吵起来了。
电工说:这是机械卡死了,严重过载才导致电机烧毁的!
钳工说:机械有问题不假,如果电气保护功能是好的,怎么可能烧电机!
吵着吵着,维修工长来了。
工长看了看电工和钳工,说道:别瞎吵吵,赶紧把事情处理好,这是操作工的事,没有及时发现问题,及时停机造成的!
趁着上级领导来之前,热继电器也换了,电机也换了,机械也修好……
地上就剩一台坏电机等着相关领导来开事故分析会!
还是工长有水平,一下子把责任推到生产上去了……
在处理台9.2kw的螺旋电机时,建议先进行安全检测和线路检查,以确保不会出现安全事故。还需要逐一检查电路中的细节和契合度,积极调整
经常进行定期检查和维护可以大大减少电机故障的风险。如遭受一些不可避免的电击或故障,可寻找电机修理厂技术人员的帮助电机故障维修可以帮助我们找到问题所在,更重要的是,它可以帮助我们避免未来的故障,确保电机的安全和可靠性。对于一些广泛应用的电机维修问题,可以寻找专业机构或技术人员的帮助以及进行系统的预防保养,以避免迫切故障发生。
电机故障通常是由于电线连接不当、电路故障、电压异常等原因引起的。一旦电机故障发生,无论是热继跳闸还是空开跳闸,都可能会导致电机损坏甚至是烧坏。解决电机故障需要进行逐步排除和维修,检查热继或空开是否损坏、电路是否正常等等。如果等问题无法得到解决,尽早寻求专业技术人员的帮助,以免电机进一步损坏
