求助各位大佬,计算轴承寿命时,当量动载荷计算值还要...
 设计重逢
求助各位大佬,计算轴承寿命时,当量动载荷计算值还要乘以载荷系数,这个载荷系数如何在范围内取合适的值?目前我在做一款齿轮箱,该齿轮箱应用在牙轮钻机上,工作时该齿轮箱提供旋转扭矩,牙轮钻机通过钢丝绳连接齿轮箱向下提供下压力。由于轴承寿命计算时载荷系数影响很大,不知道在1.8~3.0的范围内如何选取?请各位大佬指点一下,感谢!
当量动载荷是轴承在相同条件下的基本负荷,一般情况下需要根据实际负载情况计算。而载荷系数则是根据轴承的结构形式和工作条件来确定的,不同类型的轴承有不同的载荷系数。在计算轴承寿命时,需要将当量动载荷与载荷系数相乘,得到轴承的额定寿命。
对于计算载荷系数的方法,可以参考轴承厂家提供的技术资料或手册,其中会明确不同轴承类型和尺寸的载荷系数和方法。在实际应用中,可以根据工作条件和负载情况选择合适的载荷系数,以提高轴承的使用寿命。
轴承寿命的计算中,当量动载荷计算值还要乘以载荷系数。载荷系数主要根据工况参数、使用环境和使用要求等方面进行选择。具体的载荷系数可以参考相关的标准或手册,根据实际应用条件和经验进行合理的选择,也可以通过试验验证来确定适当的载荷系数。
