典型零件热处理实例,轴类热处理实例
 boy
轴类热处理实例
一、工作条件以及材料与热处理要求
1.
条件:
在滑动轴承中工作周< 2m/S,要求表面有较高在硬度的小轴,心轴.
如机床走刀箱、变速箱小轴..
要求: 4550,形状复杂的轴用40Cr42MnVB.调质,HB228-255,
颈处高频淬火,HRC45-50
2.
条件: 在滑动轴承中工作,
υ
周< 3m/S,要求硬度高、变形小,如中间带传动装置的小轴
要求: 40Cr42MnVB 调质,HB228-255,轴颈高频淬火,HRC45-50.
3.
条件: υ2m/S,大的弯曲载荷及摩擦条件下的小轴,如机床变速箱小轴。
要求: 152020Cr20MnVB 渗碳,淬火,低温回火,HRC58-62.
4.
条件: 高载荷的花键轴,要求高强度和耐磨,变形小.
要求: 45 高频加热,水冷,低温回火,HRC52-58.
5.
条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷,低速,精度要求不高,
稍有冲击,疲劳负荷可忽咯的主轴,或在滚动轴承中工作,轻载,
υ
1m/s的次要花键轴.
要求: 45 调质,HB225-255(如一般简易机床主轴)
6.
条件: 在滚动或滑动轴承中工作,轻或中等负荷转速稍高.
ρυ≤150N.m/(cm^2.s),
精度要求高,冲击,疲劳负荷不大.
要求: 45 正火或调质,HB228-255,轴颈或装配部位表面淬火,HRC45-50.
7.
条件: 在滑动轴承中工作,中或重载,转速较高ρυ≤400N.m/cm^2.S,
精度较高,冲击、疲劳负荷不大.
要求: 40Cr 调质,HB228-255HB248-286,轴颈表面淬火,HRC≥54,
装配部位表面淬火HRC≥45.
8.
条件: 其他同上,但转速与精度要求比上例高,如磨床砂轮主轴.
要求: 45Cr42CrMo其他同上,表面硬度HRC≥56.
9.
条件: 在滑动或滚动轴承中工作,中载、高速、心部强度要求不高,
度不太高,冲击不大,但疲劳应力较大,如磨床,重型齿轮铣床等主轴.
要求: 20Cr 渗 碳,淬火,低温回火,HRC58-62.
10.
条件: 在滑动或滚动轴承中工作,重载,高速(ρυ≤400N.m/cm^2.s)
冲击,疲劳应力都很高.
要求: 18CrMnTi 20Mn2B 20CrMnMoVA 渗碳 淬火 低温回
HRC≥59.
11.条件: 在滑动轴承中回转,重载,高速,精度很高0.003mm,很高疲
劳应力,如高精度磨床镗床主轴.
要求: 38CrAlMoA 调质 硬度HB248-286:轴颈渗氮,硬度HV≥900.
12.
条件: 电动机轴,主要受扭.
要求: 3545 正火或正火并回火,HB187HB217.
13.
条件: 水泵轴,要求足够抗扭强度和防腐蚀.
要求: 3Cr134Cr13 1000-1050℃油液,硬度分别为HRC42HRC48.
14.
条件: C616-416车床主轴,45号钢
(1)
承受交变弯曲应力,扭转应力,有时还受冲击载荷.
(2)
主轴大端内锥孔和锥度处圆,经常与卡盘,顶针有相对摩擦.
(3)
花键部分经常磕碰或相对滑动(4)在滚动轴承中动转,中速,中载.
要求:
(1)
整体调质后硬度HB200-230,金相组织为索氏体 .
(2)
内锥孔和外圆锥面处硬度HRC45-50,表面3-5mm风金相组织为屈氏体和少量回火马氏体.
(3)
花键部分硬度HRC48-53,金相组织同上
15.
条件: 跃进-130型载重(2.5)
汽车半轴
承受冲击、反复弯曲疲劳和扭转,主要瞬时超载而扭断,要求有足够
的抗弯、抗扭、抗疲劳强度和较好的韧性
要求: 40Cr 35CrMo 42CrMo40CrMnMo 40Cr 调质后中频表面
淬火,表面硬度HRC≥52,深度4-6mm,静扭矩6900N.m,疲劳≥30万次,
计寿命≥30km
金相组织: 索氏体+屈氏体(原用调质加高频淬火寿命仅为4km)
二、备注:
1.(1-8)
备注:
主轴与轴类材料与热处理选择必须考虑受力大小、轴承类型和主轴
形状及可能引起的热处理缺陷.在滚动轴承或轴颈上有轴套在滑
动轴承中回转,轴颈不需特别高的硬度,可用4545Cr,调质,HB220-250,
50Mn,
正火或调质HRC28-35.在滑动轴承中工作的轴承应淬硬,可用15
20Cr,
渗碳,淬火,回火到硬度HRC56-62,轴颈处渗碳深度为
0.8-1mm.
直径或重量较大的主轴渗碳较困难,要求变形较小时,可用45
40Cr在轴颈处作高频淬火.高精度和高转速(2000r/min)
床主轴尚须采用氮化钢进行渗氮处理,得到更高硬度.在重载下工作的
大断面主轴,可用20SiMnVB20CrMnMoVBA,渗碳,淬火,回火,HRC56-62.
2.(9)
备注:
内心强度不高,受力易扭曲变形表面硬度高,宜作高速低负荷主轴.热处理变形较大.
3.(100备注:
心部有较高的σbαk值,表面有高的硬度及耐磨性.有热处理变形.
4.(11)
备注:
很高的心部强度,表面硬度极高,耐磨和变形量小.
5.(12)
备注:
860-880℃
正火
6.(13)
备注:
1Cr13 1100℃油淬,350-400℃回火,HRC56-62.
7.(14)
备注:
加工和热处理步骤:
下料锻造正火粗加工调质半精车外圆,钻中心孔,精车外
,铣键槽锥孔及处圆锥局部淬火,260-300℃回火车各空刀槽,粗磨
处圆,滚铣花键槽花键高频淬火,240-260℃加火精磨.
蜗杆蜗轮热处理实例
一、工作条件以及材料与热处理要求
1.
条件: 负荷不大,断面较小的蜗杆
要求: 45 调质,HB220-250
2.
条件: 有精度要求(螺纹磨出)而速度<2m/s.
要求: 45 淬火,回火,HRC45-50
3.
条件: 滑动速度较高,负荷较轻的中小尺寸蜗杆
要求: 15 渗碳,淬火,低温回火,HRC56-62
4.
条件: 滑动速度>2m/s
最大7-8m/s);精度要求很高,表面粗糙度为0.4的蜗杆,如立车中的主要蜗杆
要求: 20Cr 20Mn2B 900-950℃渗碳,800-820℃油淬,180-200℃低温回火,HRC56-62
5.
条件: 要求高耐磨性、高精度及尺寸大的蜗杆
要求: 18CrMnTi20SiMnVB处理同上,HRC56-62
6.
条件: 要求足够耐磨性和硬度的蜗杆
要求: 40Cr42SiMn45MnB 油淬,回火,HRC5-50
7.
条件: 中载、要求高精度并与青铜蜗轮配合使用(热处理后再加工丝扣)之蜗杆
要求: 35CrMo调质, HB255-303(850-870℃油淬,600-650回火)
8.
条件: 要求高硬度和最小变形的蜗杆
要求: 38CrMoAlA38CrAlA正火或调质后氮,硬度HV850
9.
条件: 汽车转向蜗杆
要求: 35Cr 815℃氰化、200℃回火,渗层深度0.35-0.40mm,表面锉力硬度
