机床丝杠汽车、拖拉机、配件矿山机械及其他零件热处理实例
 boy
机床丝杠热处理实例
一、工作条件以及材料与热处理要求
1.
条件: ≤级精度,受力不大,如各类机床传动丝杠
要求: 4545Mn2 一般丝杠可用正火,≥HB170;受力较大的丝杠,调质,HB250;方头,轴颈局部淬硬HRC42
2.
条件: ≥7级精度,受力不大,轴颈方头等处均不需淬硬,如车床走刀丝杠
要求: 45Mn易切削钢和45 热轧后σb=600-750N/mm^2,除应力后HB170-207,金相组织:片状珠光体+铁素体
3.
条件: 7-8级精度,受力较大,如各类大型镗床、立车、龙门铣和刨床等的走刀和传动丝杠
要求: 40Cr42MnVB(65Mn)调质HB220-250,σb≥850N/mm^2;方头、轴颈局部淬硬HRC42,金相组织:均匀索氏体
4.
条件: 8级精度,中等负荷,要求耐磨,如平面磨床,砂轮架升降丝杠与滚动螺线啮合
要求: 40Cr42MnVB 调质HB250,中频表淬HRC54,, 调质后基体组织:均匀索氏体+细状珠光体
5.
条件: ≥6级精度,要求具有一定耐磨性,尺寸稳定性,较高强度和较好的切削加工性,如丝杠车床,齿轮机床、坐标镗床等的丝杠
要求: T10T10AT12T12A球化退火,HB163-193,球化等级3-5,网状碳化物≤3,调质HB201-229,金相组织;细粒状珠光体
6.
条件: ≥6级精度,要求抗腐蚀、较高的抗疲劳性和尺寸稳定性.如样板镗床或其他特种机床精密丝杠.
要求: 38CrMoAlA 调质HB280,渗氮HV850,调质后基体组织,均匀的索氏体,渗氮前表面应无脱碳层
7.
条件: ≥6级精度,要求耐耐磨、尺寸稳定,但负荷不大,如螺纹磨床、齿轮磨床等高精度传动丝杠(硬丝杠)
要求: 9Mn2V(直径60mm)CrWMn(直径>60mm),球化退火后,球状珠光体1.5-4,网状碳化物≤3,硬度≤HB227,淬火硬度 HRC56+0.5,金相组织,回火马氏体无残余奥氏体存在
8.
条件: ≥6级精度,受点负荷的,如螺纹或齿轮磨床、各类数控机床的滚珠丝杠
要求: GCr15(直径70mm0)GCr15SiMn(直径>80mm)球化退火后,球状珠光体1.5-4,网状碳化物≤3,HRC60-62,金相组织;回火马氏体二、
备注:
1.
丝杠的选材与处理;
(1)
丝杠的主要损坏形式,一般丝杠(≤7级精度)为弯曲及磨损;≥6级精度丝杠为磨损及精度丧失或螺距尺寸变化
(2)丝杠材料应具有足够的力学性能,优良的加工性能,不易产生磨裂,能得到低的表面粗糙度和低的加工残余内应力,热处理后具有较高硬度, 最少淬火变形和残余奥氏体常用于不要求整体 st1:chmetcnv>,表面锉力硬度
热处理至高硬度的材料,4540Mn40CrT10T10AT12AT12.淬硬丝杠材料, GCr159Mn2VCrWMnGCr15SiMn38CrMOAlA
(3)
热处理: 一般丝杠:正火(45)或退火(40Cr),除应力处理和低温时效,调质和轴颈、方头高频淬火与回火精密不淬硬丝杠: 除应力处理低温时效,球化退火,调质球化,如遇原始组织不良等,还需先经900℃(T10T10A)-950℃(T12T12A)正火处理后再球化退火,或直接调质球化精密淬硬丝杠: 退火或高温正火后退火,除应力处理,淬火和低温时效
2.
考虑热加工工艺性,丝杠结构设计注意事项:
(1)
结构尽可能简单,避免各中沟槽、突变的台阶、锐角等,尤其是氮化丝杠更应避免一切棱角
(2)
丝杠一端应留空刀槽.凸起台阶或吊装螺钉孔,便于冷热加工中吊挂用
(3)
不应有较大的凸阶,以免除局部镦粗的锻造工序.
3.
滚珠丝杠副的材料与热处理:
(1)
材料选用;滚珠丝杠;L≤2mΦ40-80mm变形小、耐磨性高的6-8级丝杠用CrWMn整体淬火
汽车、拖拉机、配件热处理实例
一、工作条件以及材料与热处理要求
1.
条件; 推土机用销套: 承受重载、大冲击和严重磨损
要求: 20Mn25MbTiB 渗碳,二次淬火,低温回火,HRC59,渗碳层深2.6-3.8mm
2.
条件: 推土机履带板: 承受重载、大冲击和严重磨损
要求: 40Mn2Si 调质,履带齿中频淬火或整体淬火,中频回火,距齿顶淬硬层深30mm
3.条件: 推土机链轨节 承受重载、大冲击和严重磨损
要求: 50Mn40MnVB 工作面中频淬火,回火,淬硬层深6-10.4mm
4.
条件: 推土机支承轮
要求: 55SiMn45MnB 滚动面中频淬火,回火,淬硬层深6.2-9.1mm
5.
条件: 推土机驱动轮
要求: 45SiMn 轮齿中频淬火,淬硬层深7.5mm
6.
条件: 活塞销: 受冲击性的交变弯曲剪切应力、磨损大.主要是磨损、断裂
要求: 20Cr 渗碳,淬火,低温回火,HRC59(双面)
7.
条件: 刮板弹簧 转子发动机用,要求在高温下保持弹抗疲劳性能
要求: 718耐热合金 1050℃固溶处理,冷变形,690℃真空时效,8h (620℃8小时,500℃下松驰8小时)
8.
条件: 受冲击性迅速变化着的拉应力和装配时的预应力作用,在发动机运转中,连杆螺栓折断会引起严重事故,要求有足够的强度、冲击韧性和杭疲劳能力
要求: 40Cr调质,HRC31,不允许有块状铁素体:下料锻造退火或正火加工调质(回火水冷防止第二类火脆性加工装配
二、备注
1.
Φ50mm、耐磨性高、承受较大压力的6-8,丝杠用GCr15整体或中频淬火
2.
Φ50mm、耐磨性高、6-8级丝杠用GCr15SiMn整体或中频淬火
3.≤Φ40mmL≤2mm、变形小、耐磨性高的6-8级丝杠用9Mn2V、整淬,冰冷处理.
4.
有防蚀要求特殊用途的丝杠用9Cr18,中频加热表面淬火. 矿山机械及其他零件 、工作条件以及材料与热处理
要求
1.
条件: 牙轮钻头 主要是磨坏
要求: 20CrMo渗碳,淬火,低温回火,HRC61
2.
条件: 输煤机溜槽(原用16Mn钢板,未处理,仅用3-6个月)
要求: 16Mn钢板中频淬火(寿命可提高一倍)
3.
条件: 铁锹(原用低碳钢固体渗碳淬火,回火,质量很差)
要求: 低碳钢 淬火,低温回火,得低碳马氏体,质量大大提高
4.
条件: 石油钻井提升系统用吊环(原用35)、吊卡(原用40CrNi 35CrMo) 正火或调质,质量差,笨重.
要求: 20SiMn2MoVA淬火,低温回火,得低碳马氏体,质量大大提高
5.
条件: 石油射孔枪 承受火药爆炸大能量高温瞬间冲击,类似于枪炮.主要是过量塑性变形引起开裂
要求: 20SiMn2MoVA淬火,低温回火,得低碳马氏体,σb=1610N/mm^2, αk=80N.m/mm^2
6.
条件: 煤矿用圆环牵引链,要求高抗拉强度和抗疲劳,主要是疲劳断裂及加工时冷弯开裂.
要求: 20MnV25Mn2V 弯曲后闪光对焊,正火,880℃淬火,250℃回火获得代碳马氏体,预变形强化.σb≥850N/mm^2,σs≥650N/mm^2,αk≥100N.m/mm^2
7.
条件: 凿岩机钎尾 受高频冲击与矿石摩擦严重,要求多冲杭力大,耐疲劳,主要是断裂与凹陷
要求: 30SiMnMoV32SiMnMoV HRC56,渗碳淬火650℃回火,二次加热260-280℃等温淬火螺纺部分滚压强化
8.
条件: 凿岩机钎杆 受高频冲击与矿石摩擦严重,要求多冲抗力大, 耐疲劳和磨损,主要是折断与磨损
要求: 30SiMnMoV HRC59,900-920℃下用603’液体渗碳2h, 880℃空冷25-30s,油冷,230回火3h
9.
条件: 中压叶片油泵定子 要求槽口耐磨和抗弯曲性能好.主要是槽口磨损、折断
要求: 38CrMoAl 渗氮,HV900 调质粗车去应力精车渗氮
10.
条件: 机床导轨 要求轨面耐磨和保持高精度.主要是磨损和精度丧失
要求: HT200 HT300 表面电接触加热淬火,HRC56
11.
条件: 化工用阀门、管件等腐蚀大的零件,要求抗腐蚀性高
要求: 普通碳素钢渗硅
12.
条件: 锅炉排污阀 主要是锈蚀,要求抗腐蚀性好
要求; 45 渗硼
13.
条件:
(1)1t
蒸汽锤杆sus660 cr4wmov 4cr17mo 1.4122 1.4122特殊钢材Φ120,L=2345mm 10t模锻
锤锤杆
(2)
受较剧烈多次冲击和疲劳应力.主要是疲劳断裂
要求; (1)45Cr 850℃淬火,10%盐冷,450℃回火,HRC45
(2)35CrMo 860-870℃
水淬,450-480℃回火,HRC40
14.
条件: 电耙耙斗、电铲铲斗的齿部:冲击大、摩擦严重.主要是磨坯.
要求; ZGMn13 水韧处理,HB180-220(工作时在冲击和压力下HB450-550)
15.
条件: Φ840Φ650mm的矿车轮
要求: ZG55ZGCrMnSi HB280-330
二、备注:
1.L≤1m
、变形小、耐磨性高的6-7级丝杠用20CrMoA,渗碳,淬火
2.L≤2.5mm
、变形小、耐磨性高、6-7级丝杠用40CrMoA,高频或中频淬火.
3.7-8
级的丝杠用5550Mn,高频淬火.
4.L≤2.5mm
、变形小、耐磨性高、5-6级精度的丝杠,38CrMoAlA 38CrWVAl,氮化.
5.
螺母 GCr15CrWMn9CrSi,也有用18CrMn Ti 12CrNiA等渗碳钢的
6.
硬度要求 推荐HRC60±2,螺母取上限,当丝杠L≥1.5<,或精度为 56级时,硬度可低一些,但须≥HRC56
7.
采用表面热处理的淬透层深度,磨削后,应为:中频处理 9CRSI 45crnimova
